Bass shaker / Bass Pump
    Re: Bass shaker / Bass Pump
    Originally posted by Sibbe View Post
    OT men enligt mig är det roligaste man kan göra med den billiga varianten typ Caliber/Monacor är att montera 2st på en säkerhetsväst för ridning eller liknande.
    En fram på bröstkorgen och en fasvänd bak på ryggen. Koppla till datorn och spela pang pang spel! Då är det OK med mycket effekt
    Detta låter som en ganska så rolig idé
    Dom faller av lååååångt innan subbarna, gissningsvis 35-40hz, skoj att äntligen hitta anvädningsområde till dom men känns en aning begränsat
      Det där med fasvändningen, varför ska man göra det? Har läst det tidigare, men fatade aldrig varför. Har mina i dagsläget kopplade med samma fas och de är monterade så här:
      Om fotot inte funkar så finns här en länk:
      http://www.facebook.com/photo.php?pi...d&id=653238545
        Nu försöker dom skaka din soffa åt olika håll, en åt höger och den andra åt vänster. Monterar du dom så att dom skakar åt samma håll så motarbetar dom inte varandra.
        Kanske testa att sätta en ny plankbit i botten så att dom skakar dig upp i röven istället, bara testa sig fram vad som ger bäst resultat.
          Originally posted by gurenius View Post
          Det var extrapris på dem i somras så då gick det inte att låta bli. Ska snart testa dem.
          Hur går det med dina buttkicker, får du någon fart i dom?
            Fast om de motarbetar varandra så borde det bli mer vibrationer av att bara använda en, det blir det inte.
              Ok, glömde skriva att dom KAN motverka varandra
              Det är bara att testa och se vad som händer, om jag monterar dom på ett visst sätt i min soffa behöver inte betyda att samma sak funkar hos dig.
                Nej, inte än. Kom ett husköp emellan...
                // Gurra
                  Om du framöver skulle få för dig att göra dig av med dom så hör av dig, behöver kompletera det under 15Hz hemma
