Hemmabio modell grövre.
  • Hemmabio modell grövre.
    Kände att det var dags att försöka hitta på nått kul då det just nu är knäpptyst i vardagsrummet.
    Så efter lite funderande så beställde jag 2st Yamaha DSR-215
    Aktiva 2x15" + 2" med D-Contour DSP.
    Som bakhögtalare blir det B&C F121AN
    12" B&C 12HPL76 + 1" DE250
    Och som surround 8" Beyma SM108 + 1" CP25
    2st Aktiva 15-18" subbar
    Bakhögtalare och surround kommer nog drivas av ett the T.AMP D4-500
    Det sägs ju att ingen minns en fegis och Kan man så bör man...
    Jag kan och ska bygga med PA grejer
    Re: Hemmabio modell grövre.
    Haha detta gillas
    155++db@25hz
    Ljudbyggaren.se
      Originally posted by Techno_Bass View Post
      Haha detta gillas
      VA SÄGER DU FÖR NÅNTING?????
        Center och sub=?
          Originally posted by Frippe_L View Post
          Center och sub=?
          Center ev. isåfall 2x8"+1"
          Sub nja, räcker nog med 2x18" och 4st 15" som går ner till 35Hz resp. 45Hz.
            Sub börjar ju under de där frekvenserna och ner en bra bit.....Iaf inom hembio.
              +1
              när det gäller hemmabio vill man ner mot 15hz
                hemmabio ner till 35hz?
                  Frippe, Jo jag vet.
                  Johan, annars blir det nog rätt stora lådor med 15" för att dom ska gräva djup och hänga med topparna.
                    Frippe, Jo jag vet.
                    hmm, just do it
                      Oavsett hur bra det smackar på med det andra lär man vilja ha nåt på djupet med. Iaf 2 schyssta 15" i djupt avstämda lådor hade inte varit fel.
                        En Danely DTS10 så får man hålla i njurbältet
                        http://www.danleysoundlabs.com/danle...spec-sheet.pdf
                        Den går hyffsat djupt
                        MVH//Björn
                        www.dbakuten.se
                          Dom är inte så tråkiga... men 660L Kan göra vem som helst nervös
                            Såg inte helt fel ut Björn!
                            Dock duktigt otymliga..
                              Det är ju inte så farligt, typ 40cm djupa... den smälter ju in i väggen
