Växelriktare, funktion?
  • Växelriktare, funktion?
    Tog idag ur en gammal sony cd ur mitt nyare projekt och fann oväntat en "inverter" dinglandes där bakom. Enligt pdf manualen är det en växelriktare. Baaaahh???! låter det i min skalle. Vad gör en sån?
    Re: Växelriktare, funktion?
    En växelriktare omvandlar likspänning till växelspänning, tex från 12 V likspänning till 230 V växelspänning.
    Vad heter invertern, märke och modellnamn?
      Invertern verkar vara orginal som loopar nån strömkrets... Spelarn är en sony cdx-c7850 och tack för svaret men vad kan den vara bra för inom bilstereo...?
        Kanske är för att elektroniken är importerad från hemma-segmentet och går på 230V..
        Så gör man en liten 'lösning'
          Det känns skumt att en HU skulle gå på 230V.
          Har du en bild från manualen?
            Det är väl en del av strömförsörjningen (Dc/Dc omvandlingen eller nån drossel) som man inte fått plats med eller som stört för mycket när det var i gemensamt chassi.
            Finns massor med spelare som har större eller mindre "blackboxar" för strömförsörjningen.
            -C5 2008 -SQuse-
              Detta känns logiskt. Kan också vara så att någon standard för störningar ändrats under produktens livsläng och då var detta enda praktiska lösningen.
                Alltså bara för att det är en växelriktare/inverter behöver det inte betyda att den har 230V i utspänning. Det enda det betyder är att man väljer att i något steg utnyttja växelspänning i stället för likspänning.
                Det första jag tänker på är switchad nätdel. (Högfrekvent växelspänning för att minska järnförlusterna i en transformator och kunna bygga dem mindre)
                Med vänlig hälsning, Z
