Biltema kabelskopress
  • Biltema kabelskopress
    är denna modellen bra som man bankar ihop dom med?
    har köpt kabelskor på laitis, dom har ett litet hål längst upp i hylsan mot ringen, vad är det till för?
    http://www.biltema.se/Archive%5CProd...C19-1257_l.jpg
    å så här ser kabelskorna ut typ, längst upp är lilla hålet å inne i skon går det ner en liten pigg
    http://www.svalander.se/shoppen/imag...lskom8_300.jpg
    Re: biltema kabelskopress
    Det enda jag kan komma på ang hålet i rörkabelskorna är om det kanske är till för att släppa ut luft ur hylsan så det inte kan bli ngt övertryck eller vacuum inuti när man pressar med maskin eller om man löder. Ang klämverktyget tror jag det är en fördel om man pressar ihop den med ett skruvstycke istället för att banka.
      okej, tänkte även lödning, är det bättre el sämre än att pressa? kan ju även göra det annars.. då fyller man bara skon me lödtenn å värmer upp den?
        jag har själv en sån som man slår ihop och jag är jävligt nöjd med den.
        när jag slog ihop min 35 kvadrats som jag hade i bilen sist så hängde jag mig i den å den höll utan problem (ca 110kg)
        funderar på att skaffa den stora tången så jag kan pressa senare.
        TEAM BROSSAN
        SM 2:a i outlaw på Easca SM
          okej, finns det nån regel hur man ska slå, typ bara på ett ställe på kabelskon eller ska man snurra den å slå igen eller?
            jag slår bara på ett ställe och det sitter som berget:P
            ta en lite mindre slägga å banka till ordentligt några ggr.
            TEAM BROSSAN
              Jag fyller skon med löddtenn och värmer även kabeln lite o sen e det bara att stoppa i den o låta det svalna....brukar sitta som fan....o ledningsförmågan har jag aldrig haft några problem med....
                Det är ett till för att luften ska ha någon stans att ta vägen då du löder!
                .................................................. ...................Som HEWI redan skrivit
                  Stabilt underlag, handslägga och ett välriktat slag funkar kanon! Sitter som berget!
                    Vilken resistans har du i Tenn kontra Koppar ?
                      själv klämmer jag dom i stora industriskruvstädet o avslutar med krympslang
                        En sak man kan göra för att få det att sitta bättre (för att bara "platta til det i ett skruvstäd är skit!) är att lägga in nåt emellan hylsan och skruvstädsskon. Då får man en inpressning också.
                          Re: Biltema kabelskopress
                          En sån här vill ja i present: http://www.tnb-canada.com/en/whatsne...SousMenu_ID=53
                          Batteridriven kabelskopress
                            hade vart fint, undra vad en sån kostar? vart iaf biltemas jag klämde med.. får hoppas det sitter, känns som att det skulle vart nån sorts hulling eller kant inne i skon då det är helt slätt, men kanske inte behövs.. märker ju om kabeln glider ut
                              (för att bara "platta till det i ett skruvstäd är skit!)
                              Inte särskilt finkänsligt skrivet, dock så sant, så sant!
                              Här skulle nog Styggis kunna skriva en roman i ämnet.
                              Jag har dock förbjudit honom, eftersom han inte ännu lärt sig att särskrivning är mera...................engelskt!
                              Ibland lägger vi nog till mans, lite för lite deg när det är dags att köpa verktyg.
